Safrane
david86220
bonjour,
comment faire pour démarrer ma safrane qui a une batterie neuve et fusible neuf,quand j'attend l'extinction du voyant de préchauffage et que je tourne la clé j'ai un clac
- Safrane 2.2 dt faiblesses
- Ma SAFRANE 2.1TD ne démarre pas ✓ - Forum Berlines
- Fiabilité 2.2 d4d 150 - Avis sur les modèles
- Moteur jumper 2.2 hdi 100cv avis ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fap citroen relay 2.2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Moteur nissan 2.2 dci fiabilité ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
Bjr, retour case départ .. avez vous essayez avec un booster ?? y a t il une chute de tension (voyants qui s affaiblissent)
si non : mauvaise masse, démarreur ou relais de démarreur Hs , ou ?? moteur bloqué ??
il est vrai que les ordinateurs maintenant n autorisent plus le Ouin ouin du démarrage a l ancienne ??
la mienne en dessous de 12v50 ne démarre pas (pas le meme bruit Clunc) pour peu que le préchauffage trainne un peu un matin froid etc ....
attention au Start&Stop pas les memes batteries mais ca marche quand meme normalement
Rechargez votre batterie une nuit avant de tout démonter !!
