Perte de puissance
Pierro -
Pierro2812. Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour j'ai un petit renseignement à vous demander j'ai un Citroën Berlingo 1 litre 6 90 chevaux de 2012 et quand je roule au bout de 10 à 15 minutes j'ai un voyant triangle orange qui s'allume et ensuite grosse perte de puissance j'ai l'impression qu'elle fait que 50 chevaux j'ai une énorme perte de puissance j'aimerais avoir vos conseils là-dessus après diagnostic chez un garage ils me disent que c'est le débitmètre et capteur de pression d'huile j'ai changé le débitmètre sans résultat merci pour vos réponses
( quand j'éteins la voiture et que je la rallume le problème s'en va et revient au bout de 15 minutes
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 045
La grosse perte de puissance après l'allumage du voyant orange doit juste correspondre à un passage en mode dégradé...
Si ça se trouve, la panne initiale n'a donc rien à voir avec une perte de puissance !
Passez votre voiture à la valise chez Citroën, et faites lire les codes défaut.
Cdt
Pierro
Tout d'abord merci pour votre réponse
Et ben j'ai déjà fais la valise dessus ils me disent que c'est la débitmètre où le capteur pression d'huile qu'est-ce que vous en pensez
Et comme j'ai changé le débitmètre d'air sans changer le capteur de pression d'huile est-ce qu'il faut que je change aussi le capteur de pression d'huile
Vu que le problème persiste toujours après changement de débitmètre d'air je suis retourne au garage et il m'a dit qu'il faudrait peut-être effacer les défauts pour que cela fonctionne mais j'ai un sérieux doute
Pierro
Merci d'avance pour vous retour je suis un peu perdue avec ce problème
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   108 > Pierro
Un capteur de pression d'huile ne cause pas ce souci.Pour le reste 3 choses:
.le garage qui a fait c diagnostic a "obligation de résultat"
.de 2,c'est son problème !
.de 3,trouvez quelqu'un de compétent
Pierro
Merci pour l'info je vous tiendrai au courant pour la suite
Cdlm????
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   193 > snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Un capteur de pression d'huile ne cause pas ce souci. , tout dépend de comment est programmé l'ECU
si le programme lui dit qu'il y a un problème sur la pression d'huile ; il met le véhicule en mode dégradé
reste à savoir si c'est juste un problème de capteur de pression ( il suffit de le changer pour voir le résultat ) ou si c'est un problème de pompe à huile ( courant sur ces moteurs )
