Démarrage de ma voiture
Houari1313 Messages postés 50 Statut Membre -
Bonjour à tous, je viens d’acheter un golf 6 tdi 105 chevaux 1.6 litres et j’ai un problème au démarrage survenue d’un coup mais je ne sais pas cela provient de quoi. Jsui tomber en panne de batterie un beau jour et après 2-3 utilisations du véhicule Je n’arrive pas à démarrer la voiture sans les fils. A l’ampère mètre la batterie est à 12,50 au repos et augmente quand je la démarre. Sans les fils il y’a comme un clac donc je ne sais pas si cela provient du démarreur, batterie ou de l’alternateur ou encore de l’anti démarrage. Merci d’avance pour vos réponse
Profil bloqué
Bjr, avant toute chose rechargez votre batterie pendant une nuit et refaite un essai en ayant pris soin de gratter les bornes et les cosses ?? vérifiez votre masse par la meme occasion !!
Bonjour, j’ai rouler pendant 50 kilomètres et je l’ai charger pendant 3 heures avant de ressayer mais ça n’avait pas marcher, pensez vous que c’était assez ou il faut que je la charge une nuit complète ? Merci d’avance
Profil bloqué > Houari1313 Messages postés 50 Statut Membre
une nuit complète avec un témoin de controle de charge c est mieux .. 3h et rien c est pareil !!
Houari1313 Messages postés 50 Statut Membre > Profil bloqué
D’accord merci et même malgré 50km à rouler ça change rien, je vous cache pas que je m’y connais pas en voiture et c’est ma première voiture, elle est à 12,30v au repos. Normalement elle doit être à combiné vous pensez ?
Profil bloqué
perso certaines voitures en dessous de 12.5v ca fait Clac ! et rien d autre .. si la tension augmente moteur en marche c est que l alternateur donne .. ce serait la batterie dans ce cas ..
mais vous ne dites pas si vous avez rechargé et/ou remplacé la batterie par une neuve surtout si elle a plus de 4ans !!
sinon on tourne en rond sur des hypothèses
D’accord merci je vais donc charger la batterie, je ne sais pas je l’ai acheter il y’a un mois la voiture
oui mais avant de changer on regarde les cosses et on charge ca pourra tjs servir plus tard
la solution de remplacer la batterie c est la réponse immédiate sans se poser la question !! la il y a un doute tout de meme !!
quand vous dites "sans les fils" ce sont les cables a pinces branchés sur un autre véhicule ??
parce que si vous ne mettez pas les cables (fils) sur la batterie ca ne risque pas de marcher ??
Oui ce sont les pinces brancher à une autre voiture, il y’a que comme ça que jarrvie à la démarrer, sinon elle ne veut pas démarrer et jentend un petit « clac » quand j’essaye sans les pinces
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   132 > Houari1313 Messages postés 50 Statut Membre
12.30 v est trop juste
Houari1313 Messages postés 50 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Au repos elle doit être à environ combien de v vous pensez ?
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Le moyen "très simple" il suffit d'allumer le plafonnier .
Sa lumière émise doit très peu baisser lors d'un démarrage avec une batterie en bon état .
Sinon en fiable ya le multimètre
Cava merci je ferais ça
Je l’ai laisser charger pendant 12h avant hier, hier elle a réussi à démarrer... sauf que ce matin elle ne démarrer plus. Pensez vous que je dois acheter une nouvelle batterie dès maintenant ou je dois m’attarder dessus à trouver une autre solution ? Et Combien coûte une bonne batterie de golf VI svp
Par contre petit détail, quand je met en contact la voiture, les feux s’allume parfaitement, les lumières d’intérieur ainsi que le tableau aussi. Donc enfaite je ne sais pas si c’est le démarreur ou la batterie qui est défectueuse. Je pourrais avoir + d’information à ce sujet svp
les réponses vous les avez déjà en votre possession aux post 1 et 5 entre autres ...; madame irma étant confinée je vous suggère ceci tout aussi pertinent
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   132 > Profil bloqué
Une batterie qui ne tient pas la charge vous pouvez la mettre en charge 1 mois qu'elle ne l'a tiendra toujours pas!
Et le fait que les phares et les vitres fonctionnent ou que vous pouvez mettre un cd de Daniel Guichard ne change rien.A NOUVEAU le multimètre vous a déjà donné la réponse depuis longtemps
D’accord merci
