Kit de démarrage xsara-picasso 2l hdi 90 chvx
Garobouc
mimi69780 -
mimi69780 -
Je dois changer kit de démarrage sur ma xsara-picasso 2l hdi 90chvx de 2005.
Jai trouver un kit...
Jai juste à le remonter et ma voiture va redémarrer ou il faut obligatoirement que je passe par citroen pour le redémarrage ? Merci d'avance.
- Kit démarrage xsara picasso 2.0 hdi 90
- Problème c3 picasso 1.6 hdi 90 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible démarrage c4 picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible pompe de gavage xsara picasso 2.0 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Accoup moteur 2.0 hdi 90 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,si vous êtes sur de votre kit,oui il n'y a "qu'à" remonter.Encore faut il que ce soit le bon kit....
@ Garobouc
Bonjour.
Votre kit est constitué de quelles pièces ?
Vous avez combien de kilomètres au compteur actuellement ?
Bonjour.
Bonjour.
Ok, Vous récupérerez donc votre kilométrage.
Pour le reste , Si vous avez la clé à télécommande vérifiez tout de même que la puce de l' IMMO est bien présente dans la clé, de toute façon vous aurez dans pareil cas un message d' erreur.
Perso, même quand je change un kit complet je scanne toujours ensuite les calculateurs.
Vous n' êtes pas obligé d' aller en concession pour le faire, si vous avez ne serait ce qu' une lexia (même avec un soft acheté sur le Net et une interface branchée à un PC portable sous XP avec Lexia, ça marchera parfaitement).
Sinon avec des multi marques : WOW, ACTIA, DS150.... (pas d' ELM327, et autres gadgets à 2 balles, trop limités...)
