Comment supprimer l antidemarrage sur un ford c max 2.0 l diesel de 2004
Estelle
Jeje -
Jeje -
Apres plusieurs diagnostics et réparations du compteur d origine puis changement du compteur avec reprogrammation ..mon ford c max de 2004 ne veut toujours pas démarrer l anti demarrage bloque tt ..y a t il une possibilité de supprimer l anti demarrage ? Si oui pouvez vous m exploquer comment faire ? Merci
- Désactiver anti démarrage ford focus 2
- Enlever manuellement votre anti démarrage ford transit - Meilleures réponses
- Déblocage anti démarrage ford - Meilleures réponses
- Anti demarrage - Guide
- Désactiver anti démarrage twingo 1998 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver anti démarrage clio 2 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Remise a zero ford focus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Estelle
Le kit de démarrage..vous pouvez être plus précis par ceux que vous appeller kit de démarrage..merci
snocky.
140
Estelle
Neiman, clé,compteur et boitier
Bonjour oui il faut débranché la prise qui est dans la boîte à fusible dans le moteur et la nettoyer avec une bonbe pour nettoyant connectic et rebrancher
Bonsoir Madame.
Vos explications ne sont pas assez précises...
Déjà pour quelle raison avoir changé le compteur ?
De quelle reprogrammation parlez vous ?
Qui a fait la reprogrammation , avec quel outil ? (il me faut le nom du programme)...
Est ce que le véhicule fonctionnait normalement (je parle côté motorisation uniquement)
avant changement du nouveau compteur ?
D' ou vient le compteur ?
Avez vous un scanne du verrou de l' ECU (faites une photo de votre facture afin de voir si cette dernière est exploitable ainsi que du rapport Diagnostique et les codes erreurs).
Bonjour Monsieur.
Les questions que j' ai posé à cette dame ne sont pas anodines...
Maintenant, elle indique n' avoir aucun rapport malgré différents intervenants.
Je n' irai donc pas plus loin quant à une quelconque aide.
Au passage , il est tout à fait possible de contourner l' antidémarrage sur votre véhicule , il m' arrive de le faire pour faire différents contrôles et ce , sur n' importe quel véhicule.
Mais je ne peux malheureusement pas vous faire part de la méthode, déjà l' intervention nécessite un outillage particulier et quelques connaissances en électronique/ programmation...
Le compteur a été changer car la réparation de l antidemarrage de celui d origine n a pas fonctionner j ai pas d informations sur la reprogrammation car je ss aller sos compteur a toulouse ..en gros l antidemarrage du compteur d origine avait un défaut la voiture demarre pas tt le temps ..on a tenter une réparation qui n a pas marcher ..on a tenter le remplacement par un compteur d occasion sans succès non.plus ..donc réinstallation du compteur d origone et le probleme est toujours le même..je voulais savoir si on.peut retirer l antidemarrage .. je n ai aucun diagnostic car aucun garagiste ne m a fait payer car il pouvait rien pour moi ..sos compteur ne m a non plus pas fait payer car ils n ont pas reparer ma voiture..dernière infos ma voiture une fois démarrer fonctionne très très bien ..
