Peugeot boxer. Problemes démarage.
Boptiga -
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour a tous,
D'abord merci d'être venu ici me lire pour essayer de me conseillé.
Je possède un ancien boxer HDI mini bus de deuxième géneration que j'ai acheté d'occasion il y a environ 1 an.
Je suis très satisfait de ce véhicule mais il y a juste un petit truc qui m'inquiète...
Très souvent, je dirais 1 fois sur 2 le moteur ne démarre pas du premier coup. En effet, lorsque je tourne la clef de contact, le motor "tousse" mais ne se met pas a tourner. Ce n'est qu'après la deuxième tentative, (toujours la 2eme, pas 3-4) après avoir recouper le contact, que le moteur dédaigne démarrer au quart de tours...
Je trouve cela bizarre quand même car le moteur ne donne aucun signe de faiblesse et aucun voyant ne s'allume non plus.
Si quelqu'un ici savait comment je pourrait régler ce problême que je crois tout du moins être mineur, je lui serait reconnaissant de bien vouloir me faire part de son savoir sur le sujet et le remercie grandement d'avance.
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 073
Le voyant de préchauffage s'allume et s'éteint bien ?
Commencez par chercher du côté des bougies...
Cdt
renard31 Messages postés 6414 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   218
OUI , effectivement faites vérifier les bougies de préchauffage
Boptiga Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
merci pour vos réponses,
Bah oui tout parait normal, les voyants de controle s´allume dés que je tourne le contact et s´éteigne au bout de 2 secondes...
Je vais donc suivre vos conseils et aller faire vérifier cela dans les plus bref délais avant que le probleme ne s´aggrave.
Merci encore de vous etres attardés sur mon cas, a bientot peut etre...
En espérant que soit ça !
Tenez-nous informés...
