Ventilateur qui tourne tout le temps
estelle40160
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
j'ai un petit soucis avec mon c8 le ventillateur ne veut plus s'arreter de tourner il me vide entièrement la batterie j'ai commandé une sonde de température du liquide de refroidissement que j'ai changer mais rien ne change d'où pourrait venir le problème svp
Je n'y connais pas grand chose en voiture je suis une femme tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un 2.0l hdi année 2005.cordialement.Estelle
Bjr, si vous aviez débranché les cosses avant de changer vous l auriez vu ??
" le ventilateur ne veut plus s'arreter de tourner il me vide la batterie" meme en tournant la clé de contact ??
vous avez un relai ou un court circuit quelque part ??
Trouvez la boîte à relais sous le capot, et vérifiez ou changez celui du ventilateur...
Cdt
- Google vous renseignera.
Exemple : https://www.ebay.fr/itm/Genuine-Radiator-Fan-Relay-Peugeot-106-206-207-306-307-406-407-607-807-6547TX-/321866311207
Attention, ce n'est pas forcément celui-ci qu'il vous faut, c'est un exemple !
Sous le capot, vous avez des caches en plastique noir, les relais sont situés sous l'un de ces caches...
Si c'est trop compliqué pour vous, trouvez un garage.
merci beaucoup à tous pour votre aide pièce reçu et changé et bonne nouvelle tout fonctionne normalement
merci je vais regarder je serait bien allé voir le garagiste mais pour le moment j'ai pas trop les moyens... :(
Ici : http://www.peu807.net/fusibles_et_relais-184.html
J'ai trouvé cette info : "On trouve 3 relais situés sur le support de motoventilateur, à droite de ce dernier."
Donc vous devez chercher ces relais à proximité du ventilateur de refroidissement...
Posez votre question -
Super ! Content pour vous...
Merci pour ce retour d'information.
