Peugeot 407
Mickael_9956 Messages postés 4 Statut Membre -
Je possède une Peugeot 407 1.6 hdi 2009.depuis un moment elle affiché défaillance antipollution et ce coupé. Hier j était entrain de rouler et rebelote par contre plus moyen de redémarrer. Le moteur veus ce lancé mais démarre pas. Ce matin en plus mode economie d énergie affiché
Si quelqu'un pourrais m aidé j en serait reconnaissant
mimi69780
Bonjour monsieur.
Dans un premier temps il faut une batterie en bonne santé et donc
chargée à bloc... (ainsi qu' un filtre à carburant nickel) , si la votre a un problème ça va compliquer la suite de la recherche de pannes...
Ensuite, vu le descriptif de votre "outil".. je dirai de commencer par vérifier
à l' aide d' un outil adéquat (Lexia, delphi, wow, kts, par exemple) :
La Tension batterie, le régime moteur, la pression rail "au démarrage" à comparer avec
"la consigne" , les débits d' injecteurs.
Pour la vanne EGR ne vous en occupez pas pour le moment...
Revenez avec toutes vos valeurs.
Merci pour la réponse rapide j essaie demain matin je reviens vers vous
