Ford fiesta 2012 essence donne des à-coups ?
Pp974-
loisou17 Messages postés 1297 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour j'ai ma ford fiesta essence 2012 qui donne des à-coups quand elle roule.Je voudrais savoir d où vient le problème ?Si quelqu un peut m aider ? Merci à bientôt
- Ford fiesta 2012 problème
- Entraxe ford fiesta - Forum Citadines
- Eac fail ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème bouton ouverture coffre ford fiesta - Forum Citadines
- Désactiver anti démarrage ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème accélération ford fiesta 1.4 tdci - Forum Mécanique, entretien et pannes
faire vérifier tout le circuit d'allumage ( bougies ; fils de bougies , bobines )
en profiter pour changer le filtre à air ( si pas fait depuis longtemps ) et filtre à essence.
si le problème persiste ; il faudra penser à un problème d'alimentation ( pompe à essence )
vérifier la batterie au multimètre
Pp974-
La batterie est neuve, les bougies je les ai changé et le problème persiste..!! Je vais voir pour la pompe à essence..! Merci pour le renseignement
renard31
219
Pp974-
bobines et fils de bougies ??? vérifiés
Pp974-
renard31
Non ils n ont pas été vérifié. Ca coûterait combien de faire changé la pompe à essence ?
snocky.
140
Pp974-
Une bobine est plus probable
renard31
219
Pp974-
faites vérifier les fils de bougies ( 1 seul fil de bougie poreux peut causer ce problème ) et les bobines , avant d'aller changer la pompe à essence
