Probleme demarreur 406
jo29 -
 Profil bloqué -
Je sollicite votre aide car j'ai un soucis avec ma PEUGEOT, 406 bva
2.0 i 16V 132cv.
après avoir changer de démarreur, le véhicule ne démarre plus.
le démarreur entraine bien le volant moteur mais au ralenti comme si qui n'y avait plus de batterie,je précise que la batterie et neuve et charger,le démarreur a était testé a l'extérieur du véhicule avant installation il est ok,il tourne et se lance correctement et a pleine puissance.
les masses ont était vérifier il sont propre et ne sont pas sectionner,idem pour le neiman.
Mais quand il et installer sur le véhicule, il tourne au ralenti et l'intensité de la batterie diminue comme si qui n'y avait plus de jus.
si quelqu’un peut m'aider?
Merci d'avance
11 réponses
Profil bloqué
Bjr, donnez la tension de la batterie en charge ?? (quand l intensité diminue)
avez vous essayé avec un booster ??
renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
soit un souci de batterie ( pas assez puissante )
soit un gros souci avec le nouveau démarreur ( même référence que l'ancien ??? )
neuf ??? d'occase ????
jo29
Merci pour vos réponse.
La batterie et neuve et affiche 12.7v.
le démarreur et également neuf et c’est exactement le même (marque nombres de dent ect...,
ce matin j'ai changer le capteur pmh(par un neuve ) est toujours le même problème,je n'y comprend plus rien!
surtout que le démarreur fonctionne très bien a extérieur en étant branché sur la voiture j'ai rallonger les branchement pour testé si le problème ne venais pas des fils mais non!
mais des qui les installer ces la que le problème apparait.
Profil bloqué
question stupide : la masse sur le démarreur elle se fait comment ??
avez vous essayé d amener les deux (2 = + et -) fils sur le démarreur monté (d ou ma question sur le booster)
jo29 > Profil bloqué
c’est a dire le + et le - directement au démarreur?
Bjr,un démarreur qui tourne "a l'extérieur" donc SANS CONTRAINTES ne signifie pas grand chose
jo29
La masse ce fait sur le boulon du demarreur relier à la carrosserie.
Profil bloqué
rappel que la masse la plus importante c est sur le moteur lui meme ??!!
Vous parlez de la masse relié à la carrosserie ?
Profil bloqué > jo29
peut etre ?? je parle surtout de la masse entre le moins de la batterie et la masse du moteur (une tresse) et donc la masse du démarreur .. la carrosserie dans l immédiat on s en fiche un peu ...surtout si elle est rouillée :o))
ok et je relie directement cette masse a un booster ?
moi je brancherai le moins directement sur un boulon du démarreur .. mais bon ??
puissance de la batterie ???
jo29
C'est une 60 ah.
Profil bloqué
oui mais etes vous certain que le moteur tourne lui ; sans contraintes ?? ne reste plus que ca le moteur lui meme !!
jo29
Oui j'en suis sur a la base j'ai changer le démarreur qui était capricieux ,le véhicule roulais,après avoir changer le démarreur plus rien!
comme c'est une bva ; je soupçonne un problème au niveau de la boîte ou du sélecteur de position ( vous êtes bien sur N quand vous essayer de démarrer ?? )
Profil bloqué > renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
on suppose que oui et le pied sur le frein ???
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > renard31 Messages postés 6404 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Sur N ? Pour moi ce serait plutôt sur P...
jo29
Oui la boite n'a rien à voir.
jo29
Ces comme ci la tension chuter quand j'essaie de démarrer.
Profil bloqué
je vous renvois donc au post (1)sans réponse a ce jour ??
>> donnez la tension de la batterie en charge ?? (au moment du démarrage ... quand l intensité diminue)
