Problème jante arrière gauche
Hello_4130
Hello_4130 Messages postés 26 Statut Membre -
Bonjour a tous, j'ais un gros problème, après être rentré du travail, j'ais remarqué que ma jante sentait le brûler (j'imagine les plaquettes), elle est fortement freiner, de plus elle est brûlante...
J'ais l'impression que mes plaquettes sont collées au disque... Que dois je faire svp, je travaille demain et je n'ais pas d'autre moyen de déplacement... Pouvez vous m'aidez svp, merci pour vos réponses
- Problème jante arrière gauche
- Creneau a gauche - Guide
- Jante aluminium - Guide
- Changer amortisseur arriere - Guide
- Fusible clignotant arrière gauche c4 picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Porte arriere voiture bloquée - Forum Monospaces
Bjr, vous aidez a démonter la roue, les plaquettes et voir ce qui se passe ?? ca va etre un peu juste je pense pour ce soir ??
Hello_4130
Merci de votre réponse, je n'ais pas le choix... Comment puis je faire de manière efficace, que ce passe t'il si je remonte et que je roule comme sa jusque dimanche, elle tire un peu dans les virages du faits qu'une roue freine, je risque de casser qq chose de plus???
snocky.
123
Hello_4130
Bjr, vraisemblablement il y a un souci du côté de l'étrier.Reste a vérifier si c'est l'étrier en lui même,les colonettes,un flexible ou le bloc ABS qui est en cause
Hello_4130
snocky.
Merci, je pense que c'est l'étrier, puis je le débloquer sans le démonter?
Hello_4130
Merci, la roue est déjà démonté
snocky.
123
Hello_4130
Bah il faudra bien le démonter!c'est quoi comme auto ?
Re, un petit dessin vaut mieux qu un grand discours
https://www.youtube.com/watch?v=qjvp1XjsNzA
pour plus de précision ce sera quand vous donnerez la marque et le modèle de voiture ??
sinon c est mécano le plus proche .. cela me semble un conseil avisé et plus sure !!
C'est vrai, je n'ais pas donner le modèle, c'est une Peugeot Partner teepee
C bien un piston a tourner. . .
Et les plaquettes ne sont pas aussi facilement accessibles comme dans la vidéo.
il faut faire un minimum tout de meme ??
https://www.youtube.com/watch?v=LNfYqYmtTI0
https://www.youtube.com/watch?v=pRixGSxtbYw
