Anomalie air bag 307sw allume en permanance
Derka
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, a tous j ai un témoin d air bag allumé en permanance sur ma 307 j ai fait une valise
Elle m indique un capteur satelite j en trouve je le branché et ces toujours allume je vous demande de l aide car j ai aussi vérifier les connections sous le siege et je ne sais plus ou chercher merci de votre aide
- Anomalie air bag 307sw allume en permanance
- Anomalie antipollution 307 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie airbag 206 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Anomalie antipollution 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changement filtre a air - Guide
- Capteur air bag - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Derka si un des "capteurs satellites" était débranché il faut le rebrancher et repasser à la valise pour effacer le défaut et éteindre le voyant d'airbag.
Si le capteur est toujours en défaut il faut vérifier le câblage jusqu'au calculateur d'airbag, c'est quand même rare qu'un capteur soit défectueux.
