Bonjour tout lemonde
Verdus13 -
 Verdus13 -
J ai un problème de ventilo de refroidissement moteur. Il tourne en permanence et après arrêt jusqu a 10 minute en 2eme vitesse. Pas de chauffe
J ai changé le relais. La sonde de température. Vidanger tout le circuit du liquide refroidissement.
On me dit que c est le fap alors j ai mis un produit et rouler sur autoroute. J ai aucune perte de vitesse. Aucune fumée
Merci beaucoup à ceux qui peuvent m aider.
Profil bloqué
Bjr, marque et modèle de la voiture ?? c est une 2é vitesse ou un 2é ventilo ??
Verdus13
Re
Xsara picasso 1.6 hdi 110 cv fap de 2005
Verdus13 > Verdus13
Le ventilo tourne en 2eme vitesse
Clim à l arrêt
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour Verdus13, sur votre voiture il peut être normal que le ventilateur tourne pendant plus de 10 minutes après l'arrêt du moteur > pour refroidir le compartiment moteur après la régénération du FAP.
Si le ventilateur démarre systématiquement après l'arrêt du moteur/ tout les jours, possible que la sonde de température du FAP soit HS. Elle se situe à mi hauteur sur le FAP
Verdus13
Bonjour fred
Demain je regarde la sonde du fap
Il se met en route même quand je roule au bout de 2 kilomètre.
