Message: charge batterie ou système électrique défaillant C4
Moon -
 Enculator -
Voilà hier en train de rouler avec un c4 Picasso de 2013 et 250000kms. Mais bien entretenu...Donc il nous a été affiché charge batterie ou système électrique défaillant. Avec le voyant service allumé.
Nous étions à 20min de la maison donc nous sommes rentrés tranquillement.
Arrivé devant la maison plein de votants s allumé abs esp etc , le volant n avait plus de direction assistée . On coupe le moteur et la plus rien elle ne démarre plus.
Aujourd hui on a réussi à la demarer on la laisse tourner voir si ça recommence.
Avez vous une idée s'il vous plaît ?
Par contre la chaleur n a pas d incidence sur le système électrique du véhicule ? Il y a vaut 35 à l affichage hier.
Merci d avance.
Moon
Bonjour.
Alors pour donner suite... batterie ok .
C'est l alternateur qui est mort.
14
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
donc ; c'était bien un problème électrique
merci pour le retour
Moon > renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Par contre...vous pouvez me dire qu'elle différence il y a entre un alternateur et un alterno-démarreur s'il vous plaît ?
Moon > Profil bloqué
Ah super merci...
Clement > Moon
La différence c’est le prix ????
j’ai payer 776€ le miens sur ma 308 (impossible de trouver à la casse)
un alterno démarreur comme sont nom l’indique c’est une fusion entre un alternateur et un démarreur ( souvent pour les voiture équipée de start and stop)
Profil bloqué
Bjr, changez votre batterie ?? dans un premier temps ??
Moon
Bonjour.
Oui c'est prévu ...déjà voir si cela suffit.
Jean
Et après
Jean > Jean
On m'a dit en debranchant la batterie si la moteur S'arrête alternateur hs
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758 > Jean
Bonjour jean, ne débranchez pas la batterie moteur tournant, l'électronique de la voiture n'appréciera pas..
Prenez simplement un multimètre, démarrer le moteur sans accélérer, allumez les phares / le dégivrage arrière et prenez la tension de la batterie, vous devriez avoir environ 13.6 volts.
Si elle est sous les 13 volts il y a un problème électrique /alternateur HS, s'il y a plus de 14.7 l'alternateur est HS.
Martinauto_1752 Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Vous pouvez facilement éviter toutes pannes de batterie en possédant un booster batterie qui vous permettra de démarrer tout véhicule en quelque seconde.
Enculator
Change ton boitier gpba
