Mon scooter Booster ne veut plus démarrer
LostGame -
 jojo -
Bonjour voilà j’ai un gros problème avec mon scooter MBK Booster il ne veut plus démarrer, je vous explique.
Je roulait tranquille pour rentrer chez moi mais je devais laisser passer la voiture en face car elle avait la priorité donc je ralentie et je m’arrête, mais la mon scoot cale et ne veut plus démarrer donc je décide de regarder si il me reste de l’essence et oui il m’en restait j’avais encore le plein donc je décide de poussé mais je remarque que j’ai de l’essence qui coule au niveau du filtre a aire donc je le démonte et oui sa coulait énormément donc je décide d’attendre qu’il refroidisse et là quand il est froidi il ne fuit plus l’essence mais il ne démarre toujours pas donc la je comprends pas si quelqu’un ces pourquoi il ne démarre pas j’aimerais bien le savoir s’il vous plaît.
J’ai effectué plusieurs test suivant :
1. nettoyage du carbu : OK
2. Changement de fusible : OK
3. Changement de bougie neuve : OK
4. Chargement de batterie : OK
5. Teste de l’allumage : OK
6. Teste de l’anti parasite : OK
7. Arrivé d’essence : OK
8. Piston bon : OK
9. Essaye de la démarrer au Start pilote mais ne démarre toujours pas.
10. Vérification des durite : OK
11. Avec le starter il ne démarre pas non plus.
Ah votre avis est-ce que sa peut venir du boîtier CDI.
Merci de vautre aide s’il vous plaît, (désolé pour les fautes d’orthographe si il y en a).
  1. Etienne
    Essayer simplement avec une autre batterie, vous allez la chercher puis vous la ramenez en disant que ce n'était pas cela pour qu'il vous la rembourse.
    C'est juste pour vérifier si la vôtre est devenue trop faible.
    La fuite d'essence d'où une perte provoque un trou d'air qui fait que le scooter n'a plus l'essence qui arrive à sont point.
  2. jojo
    Vidange la cuve de ton carburateur trop plein d'essence
