Témoin système d’auto-diagnostic moteur s'allume
MM -
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une Citroen C3 II essence Pure Tech 82 Exclusive. Lorsque je mets le contact le voyant SERVICE et Système d'auto diagnostic moteur s'allume et reste fixe. Lorsque je mets le moteur en route le voyant auto diagnostic s'éteint et le voyant SERVICE reste allumé fixe.
Je dois prendre la route pour faire 800 km , Est ce grave ?
renard31 Messages postés 6407 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   214
commencez par prendre AVEC UN MULTIMETRE ; le voltage de la batterie (minimum 12.3 V )
si tout va bien de ce côté là ; alors il faut penser ; soit
- tout simplement qu'il s'agit du voyant indiquant que la révision est à faire
- plus grave ; à un problème avec la courroie de distribution qui a tendance à s'effilocher et à boucher le circuit de graissage du moteur
si c'est le cas ; il faut rapidement aller voir citroen ( SINON CASSE MOTEUR )
