Panne opel astra 2007
cincin
Profil bloqué -
Profil bloqué -
j'ai redonné ma voiture a mon fils , jamais eu de panne jusque la!
symptomes : moteur qui se coupe en roulant et batterie qui se décharge au bout de 3 jrs, du coup on pensait que ca venait de l'alternateur
nous avons donc changé le capteur PMH (un truc comme ca)pour la coupure du moteur en roulant
ensuite l'alternateur, et auj la batterie, sauf qu'elle se met bien en route mais au bout d'un moment ne redémarre plus !
lorsque l' on met le tensiomètre, lorsque l'on accélère la tension baisse
avez vous des suggestions
attention je ne suis pas mecano, j'essaie de repeter au mieux les dires
Bjr, si la tension baisse en roulant (a plat ventre sous le capot) l alternateur peut etre en cause ??
attention pour votre info il ne faut pas se servir d un tensiomètre pour prendre la tension d une batterie mais un voltmètre sinon vous allez avoir du mal a faire le tour du moteur avec le brassard !!
