Clignotant xsara Picasso 1.6 essence 88ch de 2000
Toff1011 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour, j’ai une xsara Picasso de 2000,l’électrique marche parfaitement à part le clignotant gauche qui,une fois actionné,met les warnings tandis que le droit marche correctement avec accélération du bruit alors que les ampoules sont bonnes.Si vous avez une solution à mon problème ,je suis preneur,merci par avance.
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   715
Bonjour, commencez par vérifier l'état des connecteurs des deux feux arrières, dans de nombreux cas les connecteurs brulent/fondent sur la pine de masse du connecteur (le feu arrière n'est plus correctement alimenté en masse) , si les connecteurs sont brulés la réparation idéal est de souder un fil sur la liaison masse du porte ampoules et de raccorder le fil sur le faisceau électrique d'alimentation du feu, vous pouvez y intercaler un connecteur mal/femelle pour faciliter la pose et dépose du feu.
Merci mais je pense demonter le Comodo pour voir.
