Bruit embrayage, voiture clio 4 NEUVE !
Malabar
Malabar -
Malabar -
J'ai acheté une clio 4 neuve en septembre 2018. Quelques mois après, un léger sifflement lors du débrayage ( en appuyant sur la pédale d'embrayage ) se faisait entendre, moteur chaud. Le bruit s'est aggravé par la suite, s'accompagnant d'une sensation étrange au niveau de la pédale, plus dur et avec grincement.
Premier séjour chez le garagiste qui essaye de graisser le pédalier. Sans succès.
Deuxième séjour et cette fois-ci, changement complet du système d'embrayage.
Je suis tranquille pendant quelques mois, et voila que tout recommence.
3 ème séjour chez le garagiste qui change une pièce appelée " clapet ". Sans succès.
Je suis vraiment déçu et inquiet d'avoir acheté une voiture neuve qui est maintenant invendable avec toutes ces pièces montées et démontées, changées pour rien.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème ? Nous attendons que les ingénieurs de Renault analysent le bruit enregistré par mon mécanicien. J'essaye de me renseigner de mon coté... histoire de savoir où je vais...
Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de me lire.
Sylvain
Sylvain
- Problème embrayage clio 4
- Problème embrayage clio 4 dci 90 - Meilleures réponses
- Bruit d'air clio 4 - Meilleures réponses
- Antipatinage activé clio 4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Clio 4 ne demarre pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme essuie glace clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Panne du systeme de freinage clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
soit un problème d'émetteur ou de récepteur ( ou des 2 ) éventuellement la butée hydraulique
ou tout simplement un problème de conduite bouchée ( sur un embrayage hydraulique l'émetteur et le récepteur sont alimentés par le maître cylindre qui alimente aussi les freins )
faites en part au garage , on ne sait jamais
de tout manière le véhicule est sous garantie , donc le temps que le véhicule reste au garage pour réparation vous avez droit à un véhicule de remplacement gratuit.
, aucune raison de vous inquiéter , les réparations seront faites "" dans les règles de l'art "" , et ne pas oublier que même les marques les plus prestigieuses ont droit à leurs "" petits déboires " avec des rappels à la clé.
Un grand merci pour votre réponse rapide et claire !
Je vais faire part de vos suggestions à mon mécanicien, toute possibilité est bonne à prendre sachant qu'aucun d'eux n'arrive à identifier le problème.
Merci aussi pour vos paroles rassurantes concernant les marques et leurs " déboires ", finalement, neuve ou non, la revente se fera quand même avec la liste des actions effectuées sur la voiture.
Bonne journée à vous,
Si le problème est résolu définitivement, je viendrai publier un message. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un aura le même problème.
Bien entendu...
Aucun mécanicien ni garage Renault n'aurait accepté d'effectuer ces réparations ( sous garantie ) sans avoir constaté, entendu et ressenti le problème...
Comment cela pourrait-il être dans ma tête ? D'ailleurs, le mécanicien qui essaye de résoudre le problème a effectué un enregistrement audio à l'aide d'un appareil qu'il a branché sur le tableau de bord. Nous attendons les retours des ingénieurs...
Voici un lien personnel youtube : https://www.youtube.com/watch?v=mlrXkncQPGU&feature=youtu.be
Mardi, mon mécanicien était persuadé que cela venait du " Clapet ". Il a changé la pièce mais le problème est toujours présent...
Merci pour votre message et votre aide !
