Problème fermeture porte conducteur PEUGEOT 207 CC année 05/2010
vincenza
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Je laisse clé de contact sur véhicule moteur en marche, je sors du véhicule je ferme la porte et ensuite impossible de l'ouvrir, verrouillée, j'ai aussi coupé le moteur clé laissée au contact je ferme la voiture le temps d'aller côté passager et tout est verrouillée, tout ceci avec clé électronique qui commande la centralisation des serrures.
Est-ce que une personne a eu le même problème et si oui quelle a été la solution.
Merci de l'aide apportée
- Centralisation 207 ne fonctionne plus
- Problème fermeture centralisée peugeot 207 - Meilleures réponses
- Serrure 207 bloqué - Meilleures réponses
- Centralisation c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Centralisation clio 2 ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Centralisation 307 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Centralisation clio 3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème verrouillage centralisé C3 Picasso ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, si vous sortez du véhicule moteur en marche qui conduit ?? la voiture se pose la meme question ?? puisque a priori il y a quelqu un derrière le volant !! si les portes sont verrouillées il faut les désactiver soit de l intérieur soit avec une autre clé soit casser la vitre ??
mais normalement les portes ne se verrouillent qu en roulant (> 20km/h)
