Problème peugeot 301
charles
Mrizekwalid -
Mrizekwalid -
bjr,j'ai un problème dans ma Peugeot 301 allure modèle 2017,chaque 3 ou 4 semaines le signal check moteur se déclenche,le tableau de bord me signale la clé molette orange,le ventilateur se met à tourner,le temps que le remorquage débarque,et j'arrive au mécanicien le problème disparaît et on revient à la normale,même le diagnostic signale un RAS,et rebelote dans 3 autres semaines......aidez moi SVP ce problème commence vraiment à m'agasser !!
- U1205 peugeot
- Défaut peugeot 301 - Meilleures réponses
- Voyant tableau de bord peugeot 301 - Meilleures réponses
- Capteur d angle volant -
- Peugeot u1205 - Forum Berlines
- Peugeot dtc u1205:81 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ma peugeot 607 démarre mais ne roule pas - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P2566 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Icare, si si , les diags à la méthode Madame Irma ça existe...
surtout sur ce forum à ce qui se dit... o)..
https://www.youtube.com/watch?v=WHNCwV1Bf98
Même problème pour moi, la solution que j'ai trouvé c'est d'enlever le cos du batterie et le remettreet par magie tout devient normal. Mais il faut voir un mécano le plus vite possible.
