Bruit anormal moteur à froid Megane 3
Sylth
renard31 Messages postés 6405 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous, depuis quelques jours je rencontre un problème sur ma megane 3 GT 2.0 dci de 160 ch, elle a 156.000 km.
J'entends un bruit étrange uniquement à froid côté distribution, j'ai une vidéo où on entend bien le souci, peut être la poulie d'amper ?
Une fois que la voiture est chaude, le bruit disparaît totalement..
La voiture est encore garantie donc j'en profiterais pour la ramener changer la pièce défectueuse
Lien vidéo : https://youtu.be/uLL3gLvIP20
Merci d'avance
Merci d'avance
- Poulie damper bruit à froid
- Poulie damper - Guide
- Poulie damper hs symptômes - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demonter poulie damper sans cle a choc - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ventilateur qui se déclenche à froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarrage difficile a froid - Forum Mécanique, entretien et pannes
possible que ce soit la poulie damper
possible que ce soit aussi un problème de distribution ( les moteurs 2.0 dci de cette période ont connu pour certains des problèmes de distribution )
possible que ce soit aussi un problème de pompe à eau ( qui en train de se gripper )
donc faire voir le véhicule rapidement pour un diagnostic précis avant un risque de casse
