Clim C3 qui se met en sécurité et s'arrête
Mos -
La clim de mon C3 qui fonctionne mais au bout de 3 minutes elle s'arrête. Le ventilo tourne en soufflant de l'air normal.
J'ai vérifié les fusibles c'est ok.
Le gaz ok.
Merci de votre aide
renard31 Messages postés 6362 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   200
Le gaz ok. , comment en êtes-vous si sur ????
en général les clim ont un capteur qui permet de mettre en sécurité la clim en cas de manque de gaz ( le compresseur est désactivé )
donc il faut passer par un garage compétent qui effectuera une recherche de fuite éventuelle avant de faire une recharge
Mos
Merci de votre réponse.
Justement je l'ai emmenée chez Norauto pour une recharge et ce sont eux qui m'ont informé du problème.
Niveau gaz 350 g.
Aucune fuite
Justement je l'ai emmenée chez Norauto , autant dire ; chez des "" bricoleurs ""
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   737
Bonjour MOs/renard31, le motoventilateur à l'avant de la voiture tourne lorsque vous mettez la Clim?
S'il ne tourne pas du tout c'est qu'il y a un problème avec le motoventilateur et que la mise en sécurité de la Clim est "normal" (détection de surpression)
