Voyant moteur allumé
you67 -
 mimi69780 -
j'ai le voyant moteur de ma xantia de 2001 qui est allumé et elle fume beaucoup je ne sais pas se qui ne vas pas
renard31 Messages postés 6415 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   218
très certainement joint de culasse HS
you67
justement il y avais de l'huile au niveau du joint de culasse je vais changer le joint alors pour voir se que sa donnera merci je vous tiendrai informé.
mais pour vous c'est sur c'est sa ?
renard31 Messages postés 6415 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   218 > you67
attention ; changer un joint de culasse ; çà demande du métier et des outils appropriés
vous allez toucher à la distribution ; donc il faudra penser à monter un kit de distribution et pompe à eau neufs
mimi69780 > you67
Bonsoir.
On ne sait rien tant du côté de la motorisation que des symptômes présents...
you67 > mimi69780
je suis d'accord avec vous je vais pas le faire par moi même je vais le faire faire par un spécialiste qui vas d'abord diagnostiqué se qui ne vas pas réellement.
mimi69780 > you67
Bonjour.
Je pense que vous n' avez rien compris à mon précédent message.
Mais bon, faites faire ce que vous voulez par votre spécialiste.
Bonne journée.
