Fumée blanche
Olivier11200
renard31 Messages postés 6401 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, J étais en stationnement moteur allumé au ralenti et subitement une fumée blanchâtre s est échappée sous le passage de roue avant droit et le moteur s ‘ est arrêté.
Impossible de redémarrer .
S agit il d un court jus ? Le moteur s est il mis en sécurité ?
Je voudrai savoir d ou cela a pu provenir merci de m éclairer
- 208 fumée blanche odeur ammoniaque
- Odeur adblue echappement - Meilleures réponses
- Fuite adblue fumée blanche - Meilleures réponses
- Fumée blanche et odeur de brûlé voiture - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fumée blanche voiture - Guide
- Fumée blanche capot et odeur de brûlé 308 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fumée sous capot et odeur de plastique brulé - Forum Mécanique, entretien et pannes
- L'ODEUR ÉCHAPPEMENT - Forum Mécanique, entretien et pannes
avez-vous regardé le niveau du liquide de refroidissement
parce que à priori ; ça sent la fuite de liquide
soit fuite au niveau de la pompe à eau , soit une durite
possible que ce soit aussi une durite de la clim qui a explosé et la fumée c'est le gaz qui s'est échappé , d'ou la mise en sécurité du véhicule
( perso je penche plus pour ce problème )
