TWINGO 1999
Fbernard -
 Profil bloqué -
Bonjour, sur ma Twingo modèle 1999, j'ai changé les bougies, la batterie et les 4 câbles de bougies, elle ne démarre pas, juste clic et puis rien.
J'ai le boitier (ex tête de delco) faut il le changer ?
Merci de votre aide
Profil bloqué
Bjr, avant de changer tout le moteur donnez la tension de la batterie et/ou rechargez la ou remplacez la ??
1999 ca ne lui fera pas de mal de toute facon !!
Fbernard
Merci pour votre réponse, comme indiqué la batterie est neuve, comme les câbles de bougies et les bougies Autre piste, le démarreur HS d'où le simple clic au démarrage ...
Profil bloqué > Fbernard
si la tension chute au moment du clic oui des grandes chances ou le solénoide a moins qu il soit tout simplement bloqué ?? vérifiez toute fois votre tresse de masse ?? avez vous gratté les bornes et les cosses de batteries ??
