Ducato Fiat 2004
Charles
Charles -
Charles -
Je viens de m'apercevoir, aujourd'hui même, que quand le moteur de mon Ducato tourne l'huile de mon assistance de direction bouillonne dans le bocal ,,,
Es ce normal ???
Je n'ai aucun bruit, aucune difficulté à tourner le volant ,,,
Merci de votre réponse ,,,
Es ce normal ???
- Schéma courroie accessoire fiat ducato 2.3 multijet
- Schema courroie accessoire - Guide
- Schéma courroie accessoire master 2.5 dci - Forum Citadines
- Courroie alternateur ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma courroie accessoire kia sportage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat ducato 2.2 multijet 100 problème ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour.
Si vous faites allusion à de la mousse et des bulles dans le bocal
cela veut dire que :
1) vous devez purger le circuit de D.A
2) une fuite est présente ...
Commencez par voir si le niveau est plus bas que la normale.
Si tel est le cas, sur une surface plane, mettez les roues en
ligne droite (moteur à l' arrêt), ensuite faites l' appoint et
démarrez, contrôlez le niveau dans le bocal, faites l' appoint
une fois de plus (si vous êtes légèrement en dessous du niveau
maxi laissez tel quel), braquez en allant en butée à fond à gauche,
à fond à droite ( faire une trentaine d' aller/retour ), remettez les roues
en ligne droite et laissez tourner ainsi 5 minutes, contrôlez à nouveau
le niveau et faire appoint si nécessaire.
Coupez le contact, laissez reposer une heure , revérifiez le niveau et si
tout est Ok c' est bon.
Si le niveau est redescendu vous avez une fuite ( ce qui peut expliquer
la mousse qui se forme sans cesse, attention une défaillance de la pompe
peut aussi générer ce soucis...).
Je vais faire le nécessaire cette après midi et je vous donne des nouvelles
Merci encore
