Vis tombée dans le moteur
Azerty67890 -
 Azerty67890 -
Bonjoura tous.
Ayant changer un joint d'injecteur de base sur mon 1.4 hdi, jai retirer le cache culbuteur.
Une vis est tombée au niveau de l'arbre a came donc et n'est plus visible.
Demain matin un ami me prete un aimant de garagiste. En attedant je suis assez inquiet.
Est ce que cette vis peut entrainée des degats au vilebrequin ? Ou meme remontée a l'arbre a came ?
Ou bien va t-elle se loger dans le carter ?
Merci de vos reponses !
Profil bloqué
Bjr, seul le dieu des vis le sait .. le mieux c est de la retirer manumilitari
2
Azerty67890
Merci mais si je pouvais avoir une idée sur ou la vis peut finir, pas sur que j'arrive a la retirée
mimi69780
@ Azerty67890
Bonsoir.
L' accès se faisant effectivement en tombant le couvre culasse(et j' en passe) sur
le 1.4 hdi (les injecteurs ne sont pas placés comme sur les 90 ou les 110), il va
falloir vous munir d' un petit miroir, éventuellement d' une sonde avec caméra..
Pour ce qui est de vos craintes, bein les poussoirs hydraulique n' étant pas très loin
je vous laisse imaginer la salade de soupapes en cas de démarrage...
2
Azerty67890
Bonsoir oui jai deja retirer le couvre culasse qui fait ensemble avec l'admission, mais cette vis etznt tomber avec ce cache culbuteur enlevé, elle est tombée bien plus bas que les poussoirs hydraulique. Merci de votre reponse
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   129 > Azerty67890
Et bien bon courage !(et surtout bonne chance,)
Azerty67890
Est ce que si je demonte le carter d'huile, j'ai une chance de la retrouvée ou pas du tout ?
