Panne ouverture porte et vitre et recption radio antenne Audi A6 2003 2.5TDI
DOMS2410
DOMS2410 Messages postés 10 Statut Membre -
Bonjour a tous , je recherche l emplacement du module de l antenne et celui des portes et vitres car sa fonctionne plus mais en roulant je croit que les portes ce ferme , merci a vous pour vos réponse .
Bonjour gt55 oui j'ai regardé et certain relais mais comme j'ai pas la rta je galère pour trouver les composants si vous connaissez ce modèle sa me rendrai service cdtl
Bonjour DOMS2410, chez Audi chaque porte possède son propre module de contrôle qui gère l'ouverture/fermeture de la porte, lève vitre, rétroviseurs (tout se qui se trouve sur la porte) , le module se trouve dernière chaque panneau de porte. Si les 4 portes ne s'ouvrent et ne se ferment plus et que les vitres ne fonctionnent pas il est impossible que les 4 modules de porte soient tombés en panne en même temps.
Je pencherais plutôt pour un problème du module confort, le module confort est un boitier électronique qui contrôle les autres boitiers électroniques et dans une Audi il y en a beaucoup.
Puis vous parlez du module antenne, là encore il y a en plusieurs et il sont relié au module télématique, module télématique piloté par le module confort.
Je crains qu'il va être difficile de vous aider avec la complexité du circuit électrique/électronique d'une Audi, si vous avez vérifiez tous les fusibles des différants boitiers fusibles qu'on les Audi dans l'habitacle le seul conseil que je peux vous donner est d'aller chez Audi pour faire un diagnostique électronique.
Bonjour, Fred ml je vous remercie pour votre réponse et pouvez vous me dire où ce trouve ces modules de contrôle en vous remerciant d'avance cdtl
Re les modules qui contrôlent l'équipement des portes sur trouve sur chaque porte (dégarnissage de la porte pour accéder au module)
Le boitier télématique ce trouve généralement à l'arrière de la voiture, à droite ou à gauche du coffre sous le revêtement latéral du coffre.
Le boitier confort et suivant l'équipement de la voiture peut se trouver sous l'un des sièges avants ou logé au fond de la planche de bord au dessus du vide poche du tableau de bord >dépose du vide poche du tableau de bord , donc plusieurs emplacements possibles.
