Pannes c3: alarme recul, ventilation etc..
delphineoceane
delphineoceane -
delphineoceane -
J'ai plusieurs capteurs qui ne fonctionnent plus, depuis que nous avons changé la batterie+démarreur+capteur pedale, dans ma c3 sensodrive :
- plus d'alarme de recul
- plus de démarrage automatique des feux
- plus de température de l'air
Et aussi, plus de ventilation ni clim: l'ecran digital fonctionne et affiche les infos, mais la ventilation ne se fait pas. Ceci arrivait parfois un peu avant que je change la batterie, lorsqu'elle etait faible (probleme de décharge)
J'explique tout en 1, ne sachant pas si cela peut être lié ?
En tous cas, les pannes liees a ces capteurs (feu recul, température, allumage des feux) sont certainement liees car elles ont apparues en même temps, suite aux travaux (batterie, demarreur...)
J'ai étudié le manuel et n'ai rien trouvé sur ce sujet.
Il n'y a pas de fusible commun a ces 3 pannes.
Pour la ventilation, je ne sais pas si c'est lié, en tous cas je suis bien ennuyée car je dois passer le contrôle technique.
Cette panne serait elle le premisce des autres pannes?
Merci d'avance pour vos suggestions
Bien cordialement
Delphine
Bien cordialement
Delphine
- Alarmes de recul
- Systeme antipollution defaillant c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible demarreur c3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio citroen c3 bluetooth - Forum autoradio et système embarqué
- Panne démarrage C3 HDI ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut moteur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour Delphine, je me demande si vous n'auriez pas un problème avec l'alternateur, si vous avez un multimètre prenez la tension de la batterie, démarrez le moteur sans accélérer (ne touchez pas à la pédale de l'accélérateur) et voyez si la tension de la batterie grimpe au-delà des 14 volts.
Si la tension ne grimpe pas aux bornes de la batterie après le démarrage du moteur il y a un problème avec l'alternateur et cela explique les différants problèmes que vous rencontrez et peut-être aussi la décharge de votre batterie précédemment.
Par contre j'ai ces autres problèmes de capteurs. On m'a dit que cela pouvait venir de boitier electronique, a verifier avec la valise. Merci a vous en tous cas, n'hésitez pas, si vous avez des idées ! Au plaisir. Delphine
Si je conseille de démarrer le moteur et de ne pas accélérer, c'est parce que les alternateurs modernes sont pilotées pour produire uniquement le courant nécessaire (économie de carburant) , en cas de problème sur l'alternateur celui-ci peut s'autoamorcer sans être piloté lorsque l'on accélère au-delàs des 2000 tours .
Fred.ml
Ce sour on verifie tout ça, avec un mécanicien qui a ma valise et va regarder la voiture... On fera votre test
Merci !
Bonne journée
