Problème de frein
Ernium -
Ulysse5818 Messages postés 1696 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Voila 2, 3 jours que ma voiture en freinant tire sur la droite déjà en soit pas normal, de plus de temps en temps j'ai la pédale de frein qui se relâche et du coup les freins ne répondent plus, je suis obligé de tirer le frein à main ou bien de pompe sur la pédale de frein pour que la pression revienne.
Cela doit arriver tout les 50 freinages environs d'un coup plus rien
Ma question est simple d'où cela peut provenir ?
Flexible, étrier, piston de freins ou plaquettes, même si je doute que ce soit les plaquettes de disques.
J'ai vérifié le liquide de frein j'en ai bien et quand je pompe sur la pédale j'ai de la pression. ????.
Je viens de faire le test de la pédale elle va bien au fond en appuyant lentement dessus, ensuite elle est molle je dois repomper un peu pour qu'elle durcisse.
J'ai démonté les roues plaquettes OK et sont usées autant à droite que à gauche, je note pas de déséquilibre sur les plaquettes.
J'ai actionné la pédale avec les étriers sorties les cylindres sortes bien par contre le cylindre a droite je m'en suis vu pour le remettre dans sa position, que au contraire à gauche cela a était relativement facile.
J'ai bien inspecté le circuit et pas fuite apparente(de toute façon de se côté je n'ai aucune perte dans le réservoir)
Également j'avais un bruit sur la route droite quand je tournais genre dans un rond point, mais depuis que j'ai ce problème de frein bizarrement plus de bruit, mais les freins sont défaillant. A choisir j'aurais préféré le bruit lol.
De plus je n'ai pas de fuite de liquide de frein les flexible sont sec.
Comment savoir si un étrier ou un piston disfonctionne ? Quels sont les test ?
Si une personne peut m'éclairer sur ce sujet.
Kia rio 2 2007 1.5crdi 160000km
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
bjr
et le servo-frein ?
Ernium
Bonjour le cerveau frein je ne sais pas comment le tester????.
Les cylindres sortent bien et ont de la force... Ça ne peux pas être le maître cylindre?
Ulysse5818 Messages postés 1696 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   228
Faire une bonne purge du liquide, certainement de l'air.
