Joint de culasse ?
Paola
mimi697870 -
mimi697870 -
Bonjour, j ai un soucis avec ma 206 diesel 304000klm acheter dans un garage il y a 6 mois a peine,j ai fait faire une vidange en juillet 2020 aucun soucis jusqu'à 1semaine mon voyant huile s allume et s eteinds 5secondes après. Je suis donc aller au garage qui ma fait la vidange me dise que tout les niveau son bon mais de la mayo dans le ldr... donc pour eux joint de culasse. Elle chauffe pas pas de fumer ... j ai remis du ldr pensez vous que se soit le joint de culasse? Car vu le prix de réparation qu ont me donné je suis perdue merci de votre reponse
Mayo = eau dans l'huile...ou huile dans l'eau. Ca sent effectivement un problème de joint de culasse.
Faites faire d'autres devis.
Bonjour Paola, à confirmer mais je pense que votre moteur est équipé d'un refroidisseur d'huile qui utilise le LDR et le refroidisseur d'huile sert aussi d'embase au filtre à huile.
En juillet lorsque vous avez fait la révision vidange je pense que le niveau du LDR a été contrôlé et visiblement il n'y avait pas de problème, donc possible que le refroidisseur d'huile sur le quel est fixé le filtre à huile a cédé et mélange l'huile au LDR. De plus en lisant que moteur tournant le voyant d'huile c'est allumé 5 secondes puis s'est à nouveau éteint peut correspondre au moment ou le refroidisseur d'huile à cédé > chute de pression d'huile.
En finalité, si votre moteur est bien équipé d'un refroidisseur d'huile il serait bon de le faire tester avant d'entreprendre le remplacement du joint de culasse.
@ fred.ml.
Bonsoir Fred.
Il y a bien un refroidisseur d' huile sur ce moteur et effectivement, il peut être la cause
de cette avarie.
Il est démontable, un joint est présent à l' arrière (il faudra donc en cas de dépose remonter
éventuellement en sus à la pâte spéciale haute température huile "noire").
Mais avant de le démonter, souvent, quand il est HS, on retrouve plein de mayo au niveau
des durites d' entrée et sortie d' eau...
Bonsoir Fred.
de cette avarie.
