Coupure de courant en roulant
13Tanyou13
Alors mon problème.
1 ère avarie : En roulant sur autoroute avec régulateur enclenché, le véhicule s'est coupé, plus de courant et tous les voyants se sont allumés (comme lorsque que l'on s'apprête à demarrer) et il a suffit de tourner la clé pour que ça reparte. Seul. Le voyant moteur est resté allumé en orange.
2 nde avarie : le. Lendemain en remettant le régulateur, le voyant asr s'allume avant tous les autres comme la veille, du coup de Re tour de clé et ça repart.
Je précise que le régulateur/limiteur n'est pas d'origine et qu'il a été monté par f-- v---. (Je ne sais pas si on peut les nommer).
Après passage à la valise.
Erreur inconnu puis en cherchant un peu plus erreur canne. Problème electronique non reconnu.
Le garagiste pense que ça vient du régulateur car comme il a été rajouté la valise ne peut pas reconnaître sa défaillance.
Auriez vous d'autres suggestions?
Merci de votre aide et bonne journée.
Edit: En complément de mon problème.sur le compte rendu de la valise il est noté "erreur can dans abs et erreur inconnu dans le boîtier moteur"
Merci à tous
Alors mon problème.
Merci à tous
- Micro coupure moteur en roulant
- Volant moteur - Guide
- Coupure moteur en roulant 1.6 hdi -
- Moteur qui broute en roulant - Guide
- Injecteurs moteur - Guide
- Température moteur qui baisse roulant - Forum Mécanique, entretien et pannes
