Golf 6 gti avec voyants ESP et direction assistee allumés
Medi1717 Messages postés 6 Statut Membre -
 Modjo -
Bonjour, j'ai acheté un golf 6 gti de 2011 et depuis hier les voyants ESP ( orange ) et direction assistee ( rouge ) ils sont allumés , j'ai fait un diagnostic aujourd'hui, code 00778 capteur angle de direction et code 01309 direction electrohydraulique unite de comande , quelqu'un peut aider? Merci beaucoup
  • Défaut esp golf 6
  • Voyant volant golf 6 - Meilleures réponses
  • Voyant volant orange golf 6 - Meilleures réponses
  • Esp off - Guide
  • Euro 6 - Guide
  • Défaut esp 3008 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Defaut moteur ds4 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Defaut moteur ds3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
contrariness Messages postés 17901 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169
A mon avis vous pouvez remplacer le capteur d'angle du volant...
Il sert a informer le calculateur d'ESP en association avec les capteurs d'ABS pour savoir dans quel sens sont braquees les roues afin de rattraper la trajectoire du vehicule.
Le calculateur peut servir a plusieurs fonctions, c'est peut-etre pour cela que vous avez une erreur sur la direction assistee....
C'est souvent une panne alleatoire au debut qui devient definitive quand le capteur est totalement HS.
2
Merci pour votre réponse, le capteur d'angle c'est le même dans toutes les golf 6 o ça dépend du modèle ?
contrariness Messages postés 17901 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   169 > Medi1717 Messages postés 6 Statut Membre
Sorry.. aucune idee.... Il vaut mieux remplacer par la piece preconisee par le constructeur...
renard31 Messages postés 6430 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   222
vous avez contrôlé la batterie ???
quel voltage moteur éteint ??? quel voltage moteur allumé ????
Merci pour la réponse, non je n'ai pas contrôle la batterie
Modjo
Bonsoir j’ai le même soucis tu a trouvée la panne ? J’ai eu sa après avoir mes bobine qui on brûlée elle es restée à l’arrêt 2 j ma batterie était vide je l’ai relancer avec les pince sur un autre véhicule et depuis lors plus de direction …
