Problème retroviseur c4 picasso conducteur ne se rabbat plus
flavjs Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, mon problème sur mon c4 picasso de 2010 et le rétro cote conducteur qui ne se rabbat plus au verrouillage des portes .Celui passager fonctionne très bien .
J'ai essayer avec le bouton intérieur et cela ne fonctionne pas, j'ai changer la platine de commande intérieur et cela ne fonctionne pas plus, la monter et descente de la vitre fonctionne très bien par contre. Je ne c'est pas ou regarder .
snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   143
Bjr,rétro hs
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   770
Bonjour flavjs, je suis du même avis que snocky, le problème de rabattage est certainement lié au moteur de rabattage du rétroviseur >"Retro HS"
La platine de commande ne pilote pas les rétroviseurs en direct, elle n'y est pour rien.
flavjs
Bonjour, merci de vos réponses.
Une autre petite question le moteur seul se change ou faut remplacer le retro en entier
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   770 > flavjs
Re chez Citroën le retro se change en entier, les pièces couleurs carrosserie sont à récupérer
