Problème de démarrage
Man
labricole47 Messages postés 5361 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, je suis en panne avec ma polo de 2001 essence, y a des matin mon dèmareur tourne dans le vide et par moment il accroche donc ça repart et ça ne vient pas de la batterie car je l'ai contrôler et mon alternateurs fonctionne d'où vient la panne et par moment ça démarre du premier coup. Venait à mon aide
- Problème démarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage t5 2.5 tdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
Il accroche pas tourne dans le vide une fois sur 4 et démarre et je voudrais savoir si cela vient bien de lui ou du neiman merci
Dans ce cas, en plaçant la clé sur le contacteur d'allumage, le problème du démarreur peut être identifié par le bruit. En effet, vous entendrez son son vide. Pour résoudre temporairement ce problème, vous pouvez appuyer légèrement sur le démarreur pour faire tomber la saleté accumulée. Mais le démarreur se trouve être un mécanisme compliqué, qui comprend plusieurs éléments tels que des électrovannes, des fourches de changement de vitesse et des pignons.
Pas de pub , svp ; la modération
