Problème de demarrage
Fab67
Bonjour, voila mon problème j ai une passat de 1997 tdi 90.
Un matin j ai voulu démarrer mais plus rien au tableau de bord ni voyant ni lumière plus rien.
Du coup j ai changer ma batterie une fois changer ok jusqu'au lendemain ont la demarrage difficles avec 3 bip dans voiture que je n avais jamias entendu. De ce faite elle c est mise en mode défaut je l'ai laisser tourner puis eteint et ralumer sans problème. Par la suite une fois sur 2 je dois la câblé pour le démarrage. Et la fois d apres denouveau plus de jus ni de voyant rien. Ah l'alternateur testé j'ai enlever le + et ensuite le moins de la batterie moteur tournant elle ne cale pas. Ma question d où ca pourrait venir démarreur ou relais multifonction ?
- Problème de demarrage
- Probleme anti demarrage - Guide
- Contacteur de demarrage - Guide
- Démarrage - Guide
- Problème démarrage à chaud moteur briggs et stratton - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage peugeot partner 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
