Alternateur ne charge plus 607 2.2
Hidjaz_8393 Messages postés 6 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12501 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai essayé de récupérer une pièce de deux centimes dans l'allume cigare avec un couteau, au contact du couteau ça a fait des étincelles sans couper le moteur, 8 minutes plus tard voyant batterie allumé. Voltmètre pas loin c'est la cata la batterie ne charge plus. J'ai vérifié tout les fusibles côté moteur et habitacle tout est en ordre.
Pouvez vous me donner d'autres pistes s'il vous plaît ? Pensez-vous que cela a pu cramer l'alternateur ?
Pour info ce type d'alternateur a deux fil cosses plat un gros et un petit
Sinon ça serait le 3 alternateur que je change en moins de 2 ans.
370.000 km au compteur
Au plaisir de vous lire
Profil bloqué
Bjr, il est certain que vous avez fait un court circuit et qu au moins un fusible a du lacher ?? quand au reste ?, a distance ca va etre difficile !!
Il y'avait un fusible 10A qui a sauté et je l'ai remplacé sans que cela règle le problème. Peut-être qu'il avait sauté depuis longtemps.
J'ai envie de croire que ce n'est pas l'alternateur lui même mais une liaison qui a craqué mais où je ne sais pas.
renard31 Messages postés 6398 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   212
en ayant provoqué le court-circuit ; il y a des chances que vous ayez endommagé le pont redresseur de l'alternateur
donc il faut démonter le pont redresseur ( s'il se démonte ) et le remplacer
à défaut il faut remplacer l'alternateur
Sinon ça serait le 3 alternateur que je change en moins de 2 ans.; si vous faites souvent ce genre de bêtise ; pas étonnant
labricole47 Messages postés 12501 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 832
je sais , c'est là question bête :
vous faites la prise de tension sur la batterie ?
moteur en route ?
