Boite de vitesse a controler Clio 3 boite automatique
Clio3
mariam-j Messages postés 33 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai acheté il y'a deux mois une clio 3 de 2007 a 60 000km en boite automatique a un concessionnaire qui fait garage aussi.
Il y'a quelques semaines un message apparait sur le tableau de bord : boite de vitesse a controler. Puis la voiture passe en mode degradé et des que j'eteins et je rallume la voiture il n'y a plus le message et je peux repartir tranquillement.
Il m'est arrivé que la voiture me mette le message et juste avant la voiture met un grand coup et passe en mode dégradé.
Je voudrais savoir si il y'a des personnes a qui c'est arrivé et comment ils ont résolu le probleme
- Problème boite de vitesse automatique clio 3
- Boite auto clio 3 - Meilleures réponses
- Problème boite de vitesse clio 3 1.5 dci - Meilleures réponses
- Boite de vitesse automatique - Guide
- Boîte automatique : quels sont les avantages ? Laquelle choisir ? - Guide
- Problème boîte de vitesse automatique clio 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boîte de vitesse défaillante automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème boite de vitesse automatique c4 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour j’ai le même souci c’était quoi le souci du coup de la Clio 3 merci la mienne Clio année 2007 avec 70 000km ?
Pareil sur la mienne.
Je soigne le problème en mettant au point mort, coupant et remettant le contact, remettant en marche avant,et donnant un grand coup d'accélérateur.
Les défauts apparaissent par temps humide.
Ceux qui ont mis de l'électronique dans les voitures
Auraient mieux fait de se pendre.
Non la voiture n’est pas sous garanti quand je parle de concessionnaire c’est qu’il vend des voitures mais ce n’est pas un réseau Renault. La garanti ne marche pas dans ce cas là
il s'agit de l'article L217-7 du code de la consommation
garantie légale de conformité de 6 mois pour un bien vendu d'occasion par un professionnel
( le défaut est censé exister lors de la délivrance du produit )
donc vous retournez voir ce garage et lui faites part de cet article L217-7
