307 1.6 hdi
j ai changé mon moteur sur ma 307 j ai remis mais anciens injecteur elle veut toujour pas démarrer. Sa peut venir de ma pompe hp qui correspond pas au calculateur merci de vos réponse.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bjr,si vous avez remis un code moteur différent (des 1.6l HDi il y en a 4) évidemment que ça ne peut pas fonctionner
    1. Comment faire svp .la valise?
  2. Bonjour y a quoi comme solution svp .pour la remettre en route merci .
    1. Il faut déjà voir quel code moteur vous aviez et ce que vous avez mis!
    2. @snocky.Beh en faite j ai mie aucun code moteur j ai démonté l ancien et j ai remonté le nouveau et depuis rien .sur l écran sa me marqué mode ecco.
    3. @eddy51Vous ne comprenez pas,un 1.6l HDi n'est pas un 1.6l HDi,sous la même appellation ,vous avez du 9hx,9hz,9hr,9hp...
      Si vous aviez un 9hx ,il fallait remettre un 9hx et pas un autre.Si vous avez des injecteurs en Bosch et une pompe en siemens,ça peut pas aller non plus.Donc a nouveau,il faut savoir quel est le code moteur du premier moteur (que vous avez remplacé) et quel code moteur vous avez installé !il vient d'où ce nouveau moteur?
    4. @snocky.Merci beaucoup je comprend mieux désolé. C est ecrit ou exactement sur le moteur svp merci .je les acheté en casse.
    5. @eddy51Sur le moteur et dans votre numéro de série (pour votre ancien moteur)
