Probleme de advancetrac sur ford fusion 2010
le warning Service AdvanceTrac fault apparait au demarrage et empeche la voiture de demarrer.
Quelqu'un sait comment resoudre cette panne?
Si le témoin d'avertissement «service AdvanceTrac» s'allume sur le tableau de bord, cela peut indiquer plusieurs problèmes.
Un capteur de vitesse de roue défectueux
Un capteur d'angle de braquage défectueux
Un capteur de vitesse de rotation défectueux
Un problème avec la crémaillère de direction
Quelque chose qui est logé dans l'une des roues
Le système AdvanceTrac doit être reprogrammé
cela peut aussi venir du bloc ABS défectueux -
Merci pour cette reponse. J'irai faire un check global pour mieux cerné le soucis.
Beaucoup de garagiste se perde dans l'interpretation du diagnostic -
Bjr,ne démarre pas COMMENT ?
lorsque je tourne la clé pour demarrer elle ne demarre pas. -
ca ne lance pas.juste un bip et c'est tout
@renard31Effectivement, batterie hs
