Panne feux arrière droit ds4
Dougy -
 dougy -
J ai changer mon pare choc arrière et depuis 2 ou 3 semaine après mon feux arrière droit ne fonctionne plus le clignotant fonctionne le deux stop fonctionne mais position ne fonctionne plus pouvez vous m aider merci
renard31 Messages postés 6406 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   213
commencez par vérifier les ampoules ou les platines qui supportent les ampoules
il y a souvent de l'oxydation et ( hélas chez citroen ) aussi un problème de platine qui à tendance à chauffer et à se tordre
dougy
bonjour ce n est pas des ampoules c diodes donc si j arrive pas a trouver la panne
je vais devoir changer le phares complet arrière
