Citroën C1 premier modèle moteur 3 cylindres
Dedspeed -
Bonjour, j ai un soucis sur une C1 diag electrovanne de distribution variable après contrôle electrovanne effectivement HS remplacement de la vanne par pièce d origine. Essai sur route concluant Après redémarrage ré défaut electrovanne
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147
    Bjr,"pièce d'origine" de ou?le défaut a t'il été effacé ?niveau d'huile ?
    1. Dedspeed71160 Messages postés 8 Statut Membre
      Bonjour piece d origine Citroën prise a la concession défaut effacé au diag et vidange et filtre à huile effectué huile 5w30
    2. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147 > Dedspeed71160 Messages postés 8 Statut Membre
      Quel était le Dtc?
    3. Dedspeed71160 Messages postés 8 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Electrovanne de distribution variable
    4. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   147 > Dedspeed71160 Messages postés 8 Statut Membre
      Le code ?
    5. Dedspeed71160 Messages postés 8 Statut Membre > snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
      Je te redonne le code demain après midi si tu es OK bonne soirée et merci de ton intérêt Juste une petite précision le propriétaire du véhicule a rouler avec très peu d huile dans son moteur et autre info j avais un peu de limail sur le capteur PMH si tu as une idée ou déjà eu le cas avant que j attaque le carter distribution
