Moteur qui continue à tourner
James -
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon moteur 1.6 hdi 110 2013 c5 phIII
continue de tourner même la clé retirer
Il a fallu que je débranche la batterie
Puis redémarre plus
Et parfois au bout d'une éternité elle redémarre par enchantement plus de voyant nickel
Et là ce soir rebelotte je ne peux pas poser ma fille chez la nounou ni bosser
Besoin d'aide de conseil svp
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179
soir un problème de neiman
soit un problème de relais
James
Sa serai quel genre de relais
Je l'ai fait passer à la valise même le mécano n'a pas pu se connecter et accéder
Je tiens à préciser la voiture à 323000 je suis taxi
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   179 > James
le relais du démarreur bien sur
James > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Il se trouve où sur ce modèle
En tout cas merci beaucoup de ton retour
Mimi69780 > renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
@ renard31
Bonjour monsieur.
Que voulez vous dire exactement par le relais du démarreur ?
"Si je suis votre logique", vous indiquez à James qu' un relais permettant
l' alimentation du démarreur serait collé en ON, est ce bien cela ?
labricole47 Messages postés 28078 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 797
je penserais plutôt à l’électrovanne de la pompe à injection
possible aussi
James
Du coup je commander et la changer
Elle démarre après ?
Cette voiture j'en peux plus j'ai une perte DE CA depuis 3j
323 000 kms ; pour un taxi ; il aurait été prudent d'en changer avant
Vu la conjoncture actuel je n'ai pas les moyens avec ma trésorie
Mimi69780
@ Renard31 et labricole 47.
Bonjour messieurs.
Vous pensez à tort pour la simple et bonne raison que ce véhicule n' en
possède pas...
James
Ce matin par miracle la voiture à démarrer
Plus de voyant tout nickel aucune perte de puissance et 1h après la guirlande s'allume sur le tableau de bord mon beau frère ayant une valise n'a pas pu renter dans le système tout simplement que odb n'est pas alimenter sûrement fusibles griller
Il a déduit un problème de bsi qui n'écoute pas ce qu'on lui dis coupure du moteur, démarrage... Je compte vendre cette cancéreuse
Mimi69780
@ James.
Bonsoir.
A l' outil, si souci de BSI vous le voyez de suite, vous ne pouvez y
accéder ...
Maintenant, il ne faut pas se contenter de changer les pièces au pif,
avant remplacement, s' assurer que ce dernier est alimenté correctement...
James
Tout est alimenter
Odb ne communique pas avec la voiture fusible griller sûrement
Démarreur OK
Neyman OK
Alternaur OK
Filtre a gazoil OK
Electrovanne pompe à injection OK
Débitmètre air OK....
Après j'en sais rien
Mais le bsi serai le coupable qui ne communique pas les demande du véhicule comme arrêter le moteur et il continue à tourner
Voyant défaillance esp
Voyant stop allumer
Défaut moteur parfois
Et j'en ai marre je pers de l'argent depuis 1 semaine pas de ca
mimi69780 Messages postés 977 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4 > James
Bonjour.
Si vous êtes certain de votre diagnostic alors vous avez
deux possibilités :
Acheter un kit démarrage complet (attention au BSI)
Faire un IMMO OFF (en passant par un pro)...
A vous de voir...
