Problème essuies glace avant Mitsubishi Carisma 2002
Thierry -
renard31 Messages postés 6369 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour, mes essuies fonctionnent mais pas l'intermittence, quand je les coupent ils se bloquent et ne reviennent pas en bas du pare brise ???? J'ai enlevé tous les relais qui se trouvent en dessous coté chauffeur et les essuies fonctionnent toujours ???? J'ai remplacé le moteur (occasion) et c'est toujours le même défaut ???? Donnez moi vos opinions car cela fait 2 semaines que je bricole sans trouver la solution, merci d'avance pour vos commentaires qui j'espère me seront d'une grande utilité, je dois passer au CT le 27/11 Belgique et je crains d'être refusé pour ce problème.
renard31 Messages postés 6369 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   204
avez vous pris la précaution de vérifier le serrage des écrous qui maintiennent les essuies glace avant de changer le moteur ???
Thier_6645 Messages postés 6 Statut Membre
Non, Pourquoi??? En étant bloqués à un certain endroit du parebrise j'ai essayé de pousser les essuies glace et il ne bouger pas.
c'est la première des choses à vérifier
Voila, j'ai vérifié votre demande et les essuies glace sont bien serrés, une autre proposition???
Sauriez-vous ou se trouve le relai intermittent ??? Merci de votre aide.
en principe les relais sont situés dans un boitier dans le compartiment moteur
rien n'interdit de penser que peut être le commodo pourrait être en cause
J'ai vérifié compartiment moteur et sur le couvercle il n'indique pas les essuies glace, par contre j'ai aussi un boitier fusibles en dessous coté conducteur ainsi que quelques relais, j'ai donc enlevés tous les relais et mes essuies glace fonctionnent encore avec le même défaut, je comprends pas???
alors vous avez un problème au commodo
