Problème électrique au démarrage
Korben59 -
 Korben59 -
J'ai un problème sur mon scenic 1 Phase 2 au démarrage, tous les matins je tourne la clé les voyants s'allument normalement tout est OK, je tourne la clé pour démarrer et rien... Pas un bruit... Les voyants sont normaux mais rien au démarreur... Je dois tenter (sans exagérer) entre 20 à 50 fois le tour de clé pour que tout d'un coup le démarreur tourne et qu'elle démarre tout à fait normalement. Je n'ai aucun autre problème à part peut-être le voyant de feu anti brouillard sur le tableau de bord qui s'allume tout seul et s'éteint de temps en temps.
Si quelqu'un a déjà eu le problème ou à une idée je suis preneur.
Merci beaucoup pour votre aide.
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   149
    Bjr, évidemment vérifier la tension de batterie quand le problème se pose,mais a priori le démarreur est en cause
    1. Korben59
      Merci snocky, je vais vérifier la tension de la batterie mais à priori, vu que tout fonctionnent normalement, il y a de forte chance que ce soit le démarreur... Peut-être juste un faux contact avec un peu de chance.
