Problème sur aixam coupé s 2013
Michel -
Ce matin j'ai démarré ma voiture je mes la marche arrière et recule sens accéléré idem pour la marche Avent le moteur tourne et impossible de mettre au point mort obligé de couper le moteur quel donc le problème merci
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour Michel, si votre voiture est équipé de plateaux variateurs et courroie d'entrainement vous avez peut-être un problème avec le plateau variateur moteur ou le ralenti moteur trop élevé..
Le plateau variateur moteur fonctionne avec la vitesse de rotation du moteur, si le ralenti est correct la courroie d'entrainement moteur>boite ne doit pas tourner, si le ralenti est trop élevé cela peut en être la cause de votre problème.
Si le ralenti est bon commencez par remplacer la courroie et si le problème est toujours présent il va certainement falloir remplacer le plateau variateur moteur.
