Fiat Panda antivol introuvable comment faire ?
Bonjour tout le monde je vous écrisici car j'ai perdu espoir à changer mes pneus sur ma Fiat Panda...
Je cherche un moyen désespérément de casser l'antivol ou de le démonter peu importe si il reste ou pas je n'ai pas l'antivol.
Le vendeur me l'a vendue sans...
S'il vous plaît c'est urgent j'ai besoin d'une voiture et c'est la seule que j'ai.
Merci dès maintenant.
  1. Bonjour.
    Dans un premier temps, il faut revisser les autres goujons sur votre roue
    en serrant très fort ces derniers.
    Ensuite, vous pouvez tenter deux choses :
    Soit vous forcez une douille 12 pans (une neuve et de qualité) avec
    une taille en dessous de celle du diamètre restant de votre antivol en l'
    enfonçant au maximum à la massette pour ensuite le dévisser doucement,
    soit vous utilisez un kit d' extraction de ce genre :
    https://www.wish.com/product/5e0da6d171e14aa94a8e3973?hide_login_modal=true&from_ad=goog_shopping&_display_country_code=FR&_force_currency_code=EUR&pid=googleadwords_int&c=%7BcampaignId%7D&ad_cid=5e0da6d171e14aa94a8e3973&ad_cc=FR&ad_lang=FR&ad_curr=EUR&ad_price=21.00&campaign_id=8143443324&gclid=Cj0KCQiAqo3-BRDoARIsAE5vnaISG4Zzd328MGYHjn3B-wrESnMMEQED3JkJKZXGvgKiaYRv37QZjxkaAkcjEALw_wcB&share=web
    1. Merci pour la réponse mais ce qui est bizarre c'est le goujons est rond est ce possible même avec une 12 pans normal
    2. @Ethnicity@ Ethnicity.
      Bonsoir.
      Oui même si l' antivol est arrondi.
      L' objectif est de forcer une douille à la massette pour que les
      pans de la douille ou du kit (qui est une douille spéciale) accrochent
      à l' antivol et puisse dévisser ce dernier...
  2. Modérateur
    juste une idée , sans conviction
    percer au centre avec un petit foret , puis plus, gros , jusqu’à ce que la tête casse
    1. @ labricole47.
      Bonsoir monsieur.
      Votre méthode est trop complexe, le forêt va riper et la matière de
      l' antivol est assez dure pour justement éviter ce genre de '' bricolage" .
    2. Modérateur
      @mimi69780bonsoir
      c'est effectivement une méthode qui à fait ces preuves dans mon domaine (moteurs électrique ) mais jamais essayé sur une vis de roue
  3. Je vais essayer espérons que ça fonctionnera merci
