Rodage moteur w124
Bilalbilao -
 Bilalbilao -
Je vien de rénover le moteur de ma w124 250d turbo om602 et donc c'est le moment du rodage jai entendu dire par si par la que je doit pas forcer sur le moteur oui je le sait mais j'aurais commem besoin de vos conseil s'il vous plaît comme par exemple quelle est la période du rodage et par exemple la vitesse limite que je doit pas dépasser pendant un certain kilométrage on ma dit que je doit pas dépasser 60 ou 70 pendant les 2000km premier .
Svp éclairez moi de vous réponse et bonne soirée à tous
Profil bloqué
Bjr, c est un diesel donc il ne va pas monter dans les tours !! vous ne dépassez pas les 2000/2500tr pendant 2000/3000km et après vous pourrez faire des folies avec ?? vous avez de la chance il y a meme plusieurs vitesses sur ce modèle ce qui permettra de dépasser le 70 !! :o))
Bilalbilao
Merci beaucoup l ami
renard31 Messages postés 6369 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   204
si le moteur a été rénové avec des pièces d'origine et que tout fonctionne bien
à froid on ne dépasse pas les 2000 trs/mn et dès que la température commence à monter vous pouvez rouler normalement
de toute façon ; ce n'est pas avec les vitesses limites de nos routes que vous ferez des folies
Bilalbilao
Merci bien je vait tâcher de respecter le moteur à froid
