C3 1.4 2007 ne demarre plus
Louis6
Louis6 -
Louis6 -
J'ai une C3 1.4 hdi 70 de 2007, du jour au lendemain la voiture ne démarre plus.
Je met le contact les voyants s allument et des que je tourne la clé , rien !!
pas de bruit de démarreur ni clic rien.
J'ai testé la batterie elle est bonne, avec les pinces ca ne demarre pas , en la poussant ca ne demarre pas non plus, j'ai branché le demarreur en direct il se lance,
Je suis aller au garage du village, il a branché sa "petite valise" et elle ne détecte pas la voiture ( j'ai essayé aussi avec une valise pas chere rien non plus ).
Le garage a vérifier le cable il m'a dit que cest bon et m oriente sur le bsi bsm calculateur.
J'ai testé tous les fusibles ,ok .
Si vous avez une solution ou des idées je suis prenneur.
merci
merci
- Demarreur c3 2007
- Demarreur - Guide
- Contacteur demarreur - Guide
- Comment tester un demarreur - Guide
- Changer demarreur 206 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Branchement demarreur - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, batterie testée,c'est à dire?
Louis6
Je l'ai testé avec voltmètre et je l'ai changé il y a 3 mois, je l'ai même remis en charge au cas où
Louis6
Louis6
J'ai même essayé de la démarrer avec un booster .
snocky.
119
Louis6
Re,vous ne donnez tjs pas de tension chiffrée.. si ,PAR HASARD,celle ci est bonne(48h après une charge),alors votre démarreur est HS compte tenu de votre description
Louis6
snocky.
D'accord je vais la remettre en charge demain et testé 48h après. Le démarreur fonctionne quand je le branche en direct sur la batterie
snocky.
119
Louis6
En direct c'est à dire ? comment avez vous procédé ?
